De rubbers van de achter draag armen zijn stuk , ik vraag me hoe gemakkelijk deze zijn te vervangen.
voor alle duidelijkheid het zijn de draagarmen die gemonteerd zijn voor het achter wiel in de carosserie,daar zitten 3 bouten dop maat 18.
Wat moet er allemaal gedémomteerd om deze rubbers te vervangen?
met vr. gr. Geert.
Je kan deze vervangen zonder de hele draagarm te demonteren..
Je moet de nieuwe met een pers of trekker monteren, anders lukt het niet of erg lastig, de oude kunnen nog wel eens goed vast zitten, de alu huls zit dan in de draagarm vast, even met de zaag boven en onder een gleuf erin zagen en de oude valt er dan zo uit..
De draagarm rubbers kosten zo'n 12,50 per stuk..
Erna wel even laten uitlijnen, anders lopen je banden af.
Gr Stefan
