Ik heb al een tijd een probleem met de motor..ik word er ondertussen helemaal niet goed van.
Hij houd in..draait niet lekker..schokt weet ik het allemaal.
Gisteren op de rollenbank zijn we er maar mee gestopt..want op die manier kan je geen software schrijven natuurlijk.
Het is een 3.0 M3 motor met carbon airbox en AlphaN software.
IK heb eerder met deze set-up gereden, en toen was het prima.
Het lijkt wel op een ontstekingsprobleem.
Het rare is..dat het de ene keer erger is, en de andere keer weer beter...dat verschilt per dag.
Wat ook raar is...als de motor het heeft, dan zie je ook de naald van de toerenteller stukken van 500rpm verspringen.
Ik heb de bougies vervangen
Bobines vervangen
Watertemperatuursensor van de dme vervangen
kleppen gesteld
Gaskleppen synchroon gesteld
Massa gecontroleerd
Brandstof aanvoer gecontroleerd
Bobinekabels nagekeken
Computer gewisseld
Nieuwe software geprobeerd
Wat ik morgen ga doen is de toerental/krukassensor vervangen
Als dat het ook niet is, dan weet ik het echt niet meer.
Kan een probleem met de luchtmassameter zijn of de lambdasondes.
4-gas meting zou ook kunnen helpen.
Vanwaar die nieuwe software? Is er iets vranderd aan de motor?
