BMW 5-Serie: Sluiting achterklep werkt niet.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Onlangs merkten wij dat het handmatig openen van zowel de kofferbakklep als het achterraam niet meer functioneerde. (tot dusver altijd via afstandsbediening gedaan.).
Wat kan het probleem zijn? Volgends mij is er geen zekering die dit regelt en die kapot zou kunnen zijn?
Het gaat om een touring, type E61.
Bedankt,
Psuiker
310 km
al 17 jaar lid
Het is niet altijd een zekering die kapot is hoor. Een bekende kwaal bij de E61 Touring is dat er een draadbreuk zit in de kabelboom die door het scharnier naar de achterklep loopt. Maar het kan ook een schakelaar zijn die niet goed meer werkt.
Een schakelaar kun je zelf goed vervangen. De kabelboom repareren lukt ook maar is meer werk. Op bimmerportal.nl staat beschreven hoe je het kunt doen. (site geeft een error nu, kan je de link niet geven)
IQM 85 km Reageer
