Wie kan mijn probleem oplossen met de smg bak van mijn Z4 3.0 lit.
Het probleem is dat ik de motor niet kan starten, na diverse keren proberen start de motor.
Ik hoor dan dat de versnellingsbak schakelen terwijl de versnelling in z'n vrij staat.
Er blijft een rond getande lampje van de versnellingsbak branden en gaat niet uit, ook tijdens rijden niet.
Tijdens het rijden kan ik alleen tot de derde versnelling schakelen, de snelheid kan niet harder dan 70 km.
Of ik nou schakeld met de flippers of pook, het blijft in de derde versnelling hangen.
Het maakt niks uit of de motor koud is of warm.
De BMW garage heeft doorgemeten en de testkast gaf na 3 keer opnieuw testen de Versnellingsbakpositie/versnellingsindicatie aan.
Deze bak positie zit boven op de versnellingsbak, er zijn er 2 van.
Werkwijze van het eraf of terug plaatsen wordt in de technische beschrijving bij BMW niet beschreven, alleen dat de versn.bak eraf moest.
Omdat dit niet vaak voorkomt en zij dit ook niet eerder heeft meegemaakt en wordt beschreven, zei de monteur gewoon eraf halen en de nieuwe erop plaatsen,
fout kan niet omdat de 2 boutjes z'n positie bepaald.
Een nieuwe is erop geplaats en de versn.bak olie is vervangen 3lit.
Maar de storing blijft hetzelfde, lampje blijft branden en schakelen tot de derde versnelling niet harder dan 70 km, zal zeker noodloop zijn.
BMW garage weet het ook niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zelfs ik als amateur kan daar met INPA veel meer info uithalen.
Blijkbaar hebben ze er geen zin in bij die garage.
