Om te beginnen,het is een 318 tds met 235.000km van 98.
Nu wilt hij heel slecht starten (warm/koud maakt niet uit),na 2minuten start hij maar zit dan nog heel laag in toeren,rond de 400r/pm en met het geluid of hij maar op 2 pistons draait,na paar keer gaspedaal drukken blijft hij draaien (met een tijdelijke zwarte rookpluim)tot het moment dat ik moet ontkoppelen bij bv afremmen,dan valt het toerental terug tot ongeveer 500,waarna hij weer richting 900 gaat.
maar daarstraks bij het ontkoppelen viel hij tot 3x stil..eens gas loslaten tot ongeveer 1100rpm en hij valt stil bv bij scherpe bochten.
Ook bij het optrekken stottert hij eenmaal,precies of hij eventjes inhoud
Probleem injecteurs of mss gloeibougies ?(zijn bij mijn weten nog niet vervangen geweest,sowieso de laatste 60.000km niet)
Ook is men koppeling er bijna aan denk ik,in 5de versnelling uit stilstand kan ik hem vlotjes over de helft laten komen vooraleer hij stilvalt,schakel ook meer en meer over de tanden heen.
En hij wordt heel gevoelig aan spoorvorming op de weg.stuurt ook heel hoekig op onvlakke weg...Fusékogels?
Zo,dat was het zo een beetje.hij moet toch sowieso binnen voor onderhoud maar ik was graag wat op de hoogte op voorhand...
Bij voorbaat dank voor de antwoorden!
