BMW 5-Serie: Start soms niet, nu regelmatig niet !
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
BMW e39 523i aut.
Bouwjaar: 1998
Brandstof: Benzine
Motor: 2500 Ik heb het volgende probleem sinds gisteravond, ik wil de auto starten ( helemaal niets, wel voldoende stroom ), maar aangzien ik in Juli´06 de startmotor al vervangen heb leek mij dit niet het probleem, Nu ben ik erachter als ik de selectie hendel van de automaat uit de P haal en hem er weer in zet hoor je een relais of iets dergelijks links onder 1* klikken, en dan is het ook starten en lopen.
Heeft iemand dit als eens bij de hand gehad ?
Ik heb het probleem nu, dat hij niets meer doet, na mijn inziens zit het probleem in de EWS 3, het relais komt niet in, weet iemand of dit vaker voorkomt ?, is dit kastje vaker een probleem, of zit het er misschien in dat de sleutels opnieuw geprogrameerd moeten worden.
Na diversen malen proberen te starten doet hij het soms weer.
Ik heb nu, het elektrische gedeelte van het contactslot vern, de EWS doorgemeten/gesoldeerd maar helaas....Bij een collega de EWS uitgelezen, hij het alle sleutels en geeft storing sleutel buiten bereik, deze gewist ging 3 dagen goed, maar nu weer problemen, weer uitgelezen en weer de zelfde storing, aangezien ze bij de Dealer zeggen dat de EWS nooit kapot gaat, zit ik de denken aan de leesspoel om het contactslot, iemand ervaring hiermee ???????? of de leesspoel bij BMW vaker stuk gaat.
Alvast bedankt,
Kuifje74
220 km
waarschijnlijk schakelaar op schakel selecteur defect of los/afstelling.
Dat denk ik niet Jerry, hij doet het te pas en te onpas, terwijl er niet aan de selector is gezeten
Kuifje74 Topicstarter 220 km Reageer
Schakelaar Werkt Wel,werkt Niet,wert Wel
Het Is Een Schakelaar.
Als Die Inbranden Is Het Wel/niet Wel Niet ,niet Meer
Verbind De Draad Maar Eens Door.
Doet Ie Het Dan Nwe Schak,zo Niet Relais Verv.
