BMW 325 TD E36: Startmotor
Bouwjaar: 1992
Weet iemand misschien een manier om de startmotor makkelijk los te krijgen van deze auto? De startmotor zit vast met 2 bouten en dus 2 moeren. Als ik de (bovenste) moer los wil draaien draait de (torks) bout mee. Ik weet echter niet op wat voor manier ik die bout tegen kan houden, omdat je er heel slecht bij kunt. Iemand ervaring?
RoelV
11.890 km
al 23 jaar lid
Je moet de torxbout losdraaien van de achterkant over de bak heen met wat verlengstukken,vergt wel wat handigheid..
arnold690 4.210 km Reageer
Het is inmiddels gelukt door op de torxbout een klein plat sleuteltje 10 te zetten, wat zich tegen de versnellingsbak vastzette. Ik heb naderhand de torxbouten voorzien van een stukje draadeind op de kop, zodat ze bij het terugzetten van de startmotor zichzelf tegenhouden ergens tegen de versnellingsbak. Is ook makkelijk voor een eventuele volgende keer. Toch bedankt voor de tip.
RoelV Topicstarter 11.890 km Reageer
