BMW : startmotor draait soms wel en soms niet
Ik heb het volgende probleem met m'n 518 touring uit '94 en dat is dat ie soms wel start (ronddraait) en soms niet.
De ene keer draait de startmotor zonder problemen
De andere keer branden alleen lampjes op dashboard en blijft het stil
De andere keer lijkt het alsof de accu leeg is (moelijk ronddraaien en ik hoor het alarm zachtjes piepen!!!)
De andere keer gaan de lampjes op dashboard knipperen en hoor ik ze ratelen (startmotor draait niet).
De andere keer hoor ik bij het starten een schurend geluid maar draait de startmotor niet.
Als de startmotor dan wel ronddraait, start ie ook meteen en rijdt de auto wel gewoon goed zonder problemen.
Dit alles gebeurt zonder enige regelmaat, er is geen pijl op te trekken.
Er zit wel een startonderbreker op maar ikzelf verdenk de accu.
Zou het de accu kunnen zijn (ik meet 12,4 volt als de polen er af zijn) De dynamo schijnt ook gewoon zijn werk te doen (12V) of komt iemand dit probleem bekend voor?
Marcello7075
615 km
Marcel
de accuspanning zo is wel ók,maar 12v met draaiende motor is veel te weinig..als dit tussen de 13,5 en 14,2 ligt is het netjes..probeer eens de V te meten tijdens het starten,deze zou niet beneden de 10 mogen zakken!tijdens het ronddraaien van de motor in startstand.
ik verdenk eerder je probleem aan iets anders dan je accu,controleer de relai's eens,startmotor,misschien dat een pootje verrot is en geen goed contact maakt!alleen dat je dashbord lampjes raar doen vind ik vreemd..dit kan hier iets mee te maken hebben,maar ik heb zo mijn twijfels!
zijn alle aarde-punten nog in orde ? en niet geoxideerd van vocht e.d. ?
Stefan
startmotor versleten
Ok tnx. Ik heb zojuist een nieuwe accu er in gezet en voorlopig gaat het goed met starten.
Graag zou ik wel nog meer tips ontvangen over dit probleem.
Marcello7075 Topicstarter 615 km Reageer
hoeveel V meet je nu ?
Stefan,
Sorry voor de late reactie maar met de nieuwe accu start ie weer prima :-)
en succes marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
