BMW : controlelampje mistlicht brand niet in het dashboard
hallo
weet iemand wat er kapot is als het controlelampje in het dashboard van de mistachterlichten niet gaat branden als je de mistlamp inschakeld
de mistlampen achter werken wel ,alleen het controle lampje niet.
schijnbaar moet deze wel werken voor de apk.
bedankt
bmw325td1325
170 km
is het controle lampje niet kapot.??????? in het dashbord.
dus dashbord loshalen en controleren. bij BMW redelijk makkelijk
gr wim
inderdaad lampje vervangen,is niet noodzakelijk voor de apk!
het controlelampje moet het doen voor de apk.
ik heb geen idee of het lampje in het dashboard kapot is .ik had gehoopt dat het eenvoudiger te verhelpen zou zijn
bmw325td1325 Topicstarter 170 km Reageer
nou,veel eenvoudiger dan een lampje vervangen is er denk ik niet..
maar zover ik weet is dat niet verplicht..
maar is het inmiddels gelukt met het lampje ?
Is het toevallig zo dat ook je controlelampen voor het groot licht en,indien aanwezig, die van je mistlampen voor niet branden?
Ik had destijds hetzelfde probleem en had bijna een nieuwe combi a 350 euro in de auto geplaatst.
Toen bleek dat het probleem in de zekering van de airbag zat. Zelfs de dealer stond hier versteld van.
Even uitleggen:
Mijn airbaglampje brandde destijds en toen had ik de zekering hiervan gecontroleerd. Blijkbaar had ik de zekering niet goed teruggeplaatst.
Later de airbag laten uitlezen bij de dealer en toen bleek de zekering er niet in te zitten. Zekering geplaatst, airbag storing uitgelezen en het probleem met de controlelampjes was opgelost.
Die controlelampjes in de combi zijn led's, en de kans is klein dat die stuk zijn.
Succes!
over wat voor type,motor etc praten we eigenlijk ????
is misschien wat makkelijker denken voor de anderen en wel zo makkelijk als je het vermeld !!
Oh ik had ook niet goed gekeken, die van mij is een 320d uit 1999 met m47 motor.
Degene die de post heeft geplaatst heeft in ieder geval de naam "bmw325td"
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
