Bij een 320D heb ik volgend probleem.
De motor start vele malen niet. Er zit reeds een nieuwe opvoerpomp onder de bestuurderszetel. Ook een nieuwe pomp in de tank.
De sensor vooraan de common rail is vervangen geweest. De blauwe relais in het motorcompartiment is ook vervangen. De injectoren zijn nagezien en geven een normale retour.
Ik heb nu een controlelampje aangesloten op de pomp in de tank.
Als dit lampje brandt, werkt de pomp uiteraard ook. En ook de pomp onder de wagen. Dan kan de wagen starten.
Indien dit niet het geval is en de pompen dus niet werken kan er niet gestart worden.
Kort na dat de motor gedraait heeft kan je die vrij vlot terug opstarten. Hoe langer je wacht hoe moeilijker dit wordt.
De uitlezing geeft de fout " raildrukcontrole bij start ".
Op de common rail zit er achteraan ook nog een sensor. Kan het deze zijn? Of ligt de oorzaak nog ergens anders.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Freddy
