Auto start met regelmaat niet goed. Startmotor hoor je tikken, maar gaat niet rond. Na nog een druk op de startknop gaat de motor heel traag rond (te slecht om aan te slaan).
Als je daarna nog maals probeert gaat ie soms weer tikken, weer traag rond, of heeft hij ineens genoeg kracht om harder rond te gaan en aan te slaan.
Het lijkt dus om een lege accu te gaan (auto geeft ook Airbag en ABS storingen aan wanneer dit probleem zich voor doet, als waarschuwing van een lege accu)
We hebben de startmotor vervangen, en de accu getest (10 maanden oud) . Deze zijn dus beide in orde.
Het vreemde is dat de auto dus denkt dat de accu leeg is, en zich ook zo gedraagt.
Alleen wanneer de auto helemaal niet start, en je laat hem een kwartiertje met rust, doet hij het ineens wel. Een accu laad zichzelf niet stilstaand op, dus dat is apart.
Soms na een lange rit (waarin hij zeker bijgeladen zou moeten zijn) doet hij hetzelfde. Maar wanneer hij een tijd stil staat, start ie wel.
Het lijkt dus niks te maken te hebben met het bijladen van de accu.
Het is echt per situatie verschillend. Kort of lang stil staan, lange rit of korte rit.
Kort samen gevat gedraagt de auto zich op een paar manieren:
- Tikken, zonder dat de startmotor rond gaat.
- Te traag rondgaan om te starten
- Traag rondgaan, maar genoeg om te starten
- Aanslaan alsof er niks aan de hand is
Het lijkt met stroom te maken hebben, want verlichting in dergelijke dimmen. Echt alsof je op het laatste beetje stroom wilt starten.
Al deze opties doen zich soms voor, vaak is de oplossing 10x proberen te starten en doet hij het.
Soms krijg ik hem echt niet aan, en probeer ik het 10 minuten later en werkt hij wel .
Ik en wat bevriende monteurs weten niet meer waar we het moeten zoeken, dus hopelijk heeft iemand een idee.
Groetjes Cas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij accu vervanging altijd raadplegen welke accu hoort erin, Agm/Efb gel loodaccu .
Accu kan dan wel nieuw of goed zijn, maar bij een niet behorende accu management krijg je ook de vreemdste storingen .
