wie kan mij helpen ik heb problemen met mijn bmw 316 i van bj 1996 ik heb hem bijna 4 weken na de tweede week begon hij startproblemen te geven eerst dacht ik de accu ,met startkabels geprobeert geduwt hij start niet. contaclampen doen het gewoon als ik de cantact aan doet en wil starten pakt hij niet .ik hoor helemaal ook geen geluid het is niet de startmotor weet ik honderd procent. als ik hem zo laat en over 5 zes uurtjes terug kom doet hij het wel ik denk dat het de start onderbreker is die het blokeert of de kontakt geeft geen signaal af. zit er in de sleutel een startonderbreker?? ik heb ook een tijdje de afstandbediening niet gebruikt. ik heb handmatig de deuren gebruikt 4 dagen ging het goed en weer problemen tot vandaag .
het is een originele bmw inbouw alarm. ik heb de alarm kastje gevonden en alle stekkers eruitgehaald en zo gelaten en hij startte meteen en 4 dagen ging het goed en weer het zelfde probleem en nu start hij helemaal niet meer. is de contact mischien kapot alle lampjes branden maar hij start niet .de alarm schakelt gewoon in en uit de centrale deurvergrendeling doet het goed maar hij start niet als ik de contact aanlaat en de motorklep opendoet komt er een geruis geluid boven ergens vandaan en over 20 seconden gaat dat geluid uit . ik heb vandaag achter in de bagage ruimte bij de linker lampen een zekering gevonden bij de bedrading die was stuk heb ik vervangen maar niet geholpen , wie kan mij helpen ??????????
als je nu toch al je alarm enzo eruit hebt getrokken,doe het dan ook bij je startonderbreker..het kan zeker hieraan liggen,maar zo is dat lastig te zien!
kun je niet zien of de startonderbreker zich in en uitschakeld ?zodat je bv wel weet dat hij eraf staat indien je starten wilt ?
kan ook aan het startrelai liggen dat hij niks doet!sleutel omdraaien en niks gebeuren..of bv een slecht contact,geen goed massa,etc..
is de auto al eens uitgelezen geworden ?
Stefan
