BMW 3-Serie: ombouw 4 > 6 cilinder
Bouwjaar: 1990
Ik wil eventueel mijn e30 316i m40 ,ombouwen naar 320i m20 ,dus 6cilinder op kenteken te krijgen ;-)
Wat heb ik allemaal nodig,behalve een motor uiteraard ?
Hoe zit het met de omkeurings eisen/ toestanden ?
Moet ik van de in te bouwen motor ook donor gegevens hebben? zo nee,wat dan ?
En ja,ik kan ook een 6 cilinder meteen kopen,maar heb nu een hele goede betrouwbare basis,dus vandaar eventueel ombouw.
Mvgr,
Patrick
patrick_r
2.355 km
al 24 jaar lid
Als je even zoek op www.bmwdriversclub.nl ,er is daar een discussie over geweest.
Het mooiste is een hele donorauto, motor ,computer, uitlaat .
Let wel op als je hem een 325i zou maken moet je ook de achteras overzetten ivm remschijven achter.
Het diff kan je wel laten zitten,kan altijd nog als je toeren niet goed zijn.
De keuring valt wel mee,als het vermogen maar niet meer dan 40% toeneemt,anders moet je een heel dure keuring laten doen.
Als je al deze moeite gaat doen, ga dan meteen voor een 2.5 24V. Betere motor en serieuze power! Kom je waarschijnlijk wel in gevaar met 40% toename.
Ik neem aan dat je met de betrouwbare basis de carrosserie bedoelt en niet de motor, dus ik zou eerder gaan voor een 318is motor of zelfs een 320is als je die kan vinden. Veel makkelijker omdat dat ook 4 cilinders zijn.
geen probleem paar kleine aanpassingen zoals het koelvloeistof reservoir etc...
schakelstangen motorsteunen etc wel van een 325i gebruiken
en het cardan laten zitten dan trekt hij iets beter :D
johanbmw 310 km Reageer
