BMW 3-Serie: startproblemen e36 318is
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 M44
Als ik mijn auto met warme motor uitzet en hem zeer kort erna weer start dan duurt het een poosje voor hij aanslaat.
accu enz. zijn oke en de computer geeft ook geen storingen
120 km
al 17 jaar lid
loopt hij verder nog wel lkkr dan ?
Zo nee,zou het aan de temperatuursensor koelvloeistof kunnen liggen..
Loopt hij wel nog goed,maar start hij alleen moeizaam,controlleer de brandstof druk eens..de bobine's.bougies en eventueel de bdp sensor..
Gr Stefan
Stefan maar ik heb de auto ook laten uitlezen en moet er dan geen storing uitkomen bij de brandstof druk of een defekte bobine?
DE bdp sensor, wat bedoel je daarmee en waar zit deze?
Gr Ron
00000 Topicstarter 120 km Reageer
Ron
Een storing hoeft er niet altijd te zijn,als de sensor bv een verkeerde waarde aangeeft maar wel nog werkt..
maar dan kom je aan het meten,heb eventueel wel nog wat gegevens indien je deze nog nodig hebt,of wat wilt doormeten.
Brandstofdruk is mechanisch,en zie je dus niet bij het uitlezen,je kan dit wel doen,dmv een simpele meter tussen de brandstofslang te zetten.
Met BDP sensor bedoel ik de krukassensor mee,deze zit bij het vliegwiel.
Gr Stefan
Hallo Stefan
Indien je nog wat tips hebt voor het doormeten, hou ik mij sterk aanbevolen.
Gr. Ron
Hallo Ron
De brandstofdruk zonder vacuumslang moet liggen tussen de 2.8 - 3.2 Bar
Met vacuumslang tussen de 2.3 - 2.8 Bar
Luchtmassameter:
Tussen pen 1 en 3 ( contact aan ) = accuspanning
Tussen pen 2 en 4 ( motor loopt stationair ) = 0.5 - 1,0 Volt
Temperatuursensor inlaatlucht :
Temp tussen 15 en 30 Graden = 1300 - 3600 Ohm
Temp 80 Graden = 250 - 390 Ohm
Gasklepposistiesensor :
Tussen pen 1 en 3 = 3000 - 5000 Ohm
Tussen pen 1 en 2 ( gasklep gesloten ) = 1000 - 2000 Ohm
Tussen pen 1 en 2 ( gasklep volledig open ) = 3500 - 5000 Ohm
Contact aan > Voedingsspanning tussen pen 1 en 3 = ca 5 Volt
Temperatuursensor koelvloeistof :
Tussen pen 3 en 4 ( tussen 15 en 30 graden ) = 1300 - 3600 Ohm
Tussen pen 3 en 4 ( 80 Graden ) = 250 - 390 Ohm
Krukaspositiesensor :
Tussen pen 1 en 2 = 400 - 800 Ohm
Groeten Stefan
Hoe meet ik dit allemaal door?
Gr. Ron
Dit is met een simpele multiemeter door te meten..
Op de brandstofdruk na dan.
Gr Stefan
