BMW 2002 1974: stationair draaien
Bouwjaar: 1974, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
Als de auto stationair loopt slaat hij steeds weer af. Loopt wel door wanneer de shoke verder wordt uitgetrokken. Wat kan dit zijn?
frans94
Stationairsproeier verstopt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Stationairsproeier verstopt.
Hans[/quote]
Is meestal het geval. Zitten 2 soorten in: wel en niet elektrisch. Indien het een elektrische sproeier betreft, even controleren of er wel spanning komt met een spanningzoeker. Zo niet, zekeringen controleren. Zitten onder motorkap aan bestuurderszijde op binnenscherm.
Beide soorten kun je gewoon doorblazen. Sproeier zit onder het luchtfilter aan de rechterzijde.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 2002 of stel zelf een nieuwe vraag.
