BMW 3-Serie: Stationair probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
Sinds kort heeft mij auto, wanneer de motor koud is, probleem met stationair blijven draaien.
Zodra de motor wordt gestart dan draait ie een paar seconden en gaat weer uit.
Als ik een paar minuten heb gereden en sta daarna stil, dan blijft ie wel normaal draaien.
Het gaat hier om een 318i (e36) uit 1998.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
pgh2011
895 km
al 17 jaar lid
Sensor fout (koelwater temperatuur, luchtmassameter), defecte/vervuilde stationair regelaar of ergens valse lucht.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Vergeet hierbij ook de carter-ventilatie niet. Die zijn berucht bij BMW.
oldford 117.985 km Reageer
Ok, gaan we dat controleren.
Maar hoe kan het eigenlijk dat na 5 minuten ofzo de motor wel blijft draaien?
pgh2011 Topicstarter 895 km Reageer
Tegen die tijd werkt de lambda-regeling en die kan kleine fouten opvangen/maskeren.
Bovendien is het mengsel bij een koude motor kritischer dan bij een warme motor.
Het is waarschijnlijk de luchtinlaat slang. Hier zitten een paar scheurtjes in en wanneer je deze beweegt gaat de motor anders lopen.
Dat verklaart een hoop. Eerst de slang vervangen en dan nog maar eens proberen.
Slangen zijn vervangen. Werkt weer prima.
