BMW 3-Serie: welke olie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43
Hoi,
welke olie is geschikt voor in deze motor. Ik heb geen idee welke er nu in zit en dit is ook nergens te herleiden. Kan ik hier 15 W 40 indoen ? Of 10
W 40 ?
Heb eens ergens gelezen dat je van mineraal naar volsyntheet kunt gaan maar niet andersom. klopt dit en wat is wijs ?
gr roy
roykejanssen
4.815 km
al 23 jaar lid
Kan beide kanten op verkeerd gaan. wij gebruiken altijd een 10w40 half synteet voor deze motoren en daar hebben we geen klachten over.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik koop altijd 5-40, half synteet.
Gr.
Jakoeb
Kan beide, maar ik zou het gewoon bij 10W40 houden, het merk doet er niet doe..
Gr Stefan
[quote=stefan84]Kan beide, maar ik zou het gewoon bij 10W40 houden, het merk doet er niet doe..
Gr Stefan[/quote]
Maar 5w40 is die niet goed dan ?
Gr,
Jakoeb
Jawel zolang jij er geen problemen mee hebt. Ik heb het al vaker meegemaakt dat men volsynteet moest hebben omdat dat beter zou zijn, als ze dat er dan ingooien begint er ineesn vanalles te lekken. En met 10w40 heb je daar mindr last van.
gr Martin
Ik heb zelf ook een M43, en heb er 10w40 full syntetisch ingegooid. Geen problemen.
Je kan het ook anders bekijken,
Waarom zou je er zo'n dure olie in gooien terwijl de 10W40 half syntheet prima is ??
Gr Stefan
ALs je er verstand van hebt weet je dat misschien. Maar ik niet. En als mij verteld wordt door de verkoper dat full syntetisch beter is voor de motor dan koop ik dat.
Kreeg er wel gratis oliefilter pakkingringen bij :)
10w/40 wordt al bijna niet meer toegepast / gebruikt. Tegenwoordig gaat men allemaal over op een 5w/40.
Gr. paul
Vol syntetische olie is beter voor de portmonee van de verkoper, vol synteet is lang niet altijd beter voor een motor zeker als ie al lang niet op een vol sysnteet heeft gedraait.
gr Martin
Je neemt me de woorden uit de mond Martin, vandaar dat de verkoper ook beweert dat die olie net 'beter' is voor de motor..
Als de verkoper slecht praat over zijn spullen, dan word hij natuurlijk niks kwijt..
Gr Stefan
hmmm, meningen zij naardig verdeeld. Ik zou er toch graag 15W40 in willen doen, maar is dus niet zeker of dit nadelige gevolgen heeft ? Weet iemand wát de gevolgen zouden kunnen zijn ?
Tevens als je gas geeft en je heb het raam open hoor je alsof (vroeger) de kleppen gesteld moesten worden. Dit hoeft toch niet met deze motor of wel soms ? Dit is ook de reden dat ik graag 15 W 40 wil toepassen.
Gr Roy
roykejanssen Topicstarter 4.815 km Reageer
De meerprijs voor een degelijke 5w40 haal je eruit door minder brandstofverbruik dan bij een 15w40
Roy,
Dat geluidje of licht getik wat je hoort, kunnen de klepstoters zijn, ga je nu die 15W40 erin gooien, zal dat geluid niet minder worden, maar meestal wat erger, het hoeft overigens niet..maar die olie is iets dikker,
Mocht je toch deze olie erin doen, loopt de motor echt niet kapot hoor..
Ik zou het gewoon bij een half syntheet houden, de 5 of 10W40
Gr Stefan
