ik heb een probleem met een E34 M50 motor (bmw 520i).
Als je de auto koud start dan gaat het helemaal goed en reageert hij correct. Als je hem dan rustig warm laat lopen (een minuut of 2/3) dan slaat hij spontaan af waarna hij erg lastig aan de gang te krijgen is. Als hij dan eenmaal loopt dan is hij in het stationair gebied heel onregelmatig en als je het gas pendaal in trapt dan heeft hij de neiging om uit te slaan en geeft hij een backfire. Als je eenmaal over de 1000 toeren heen bent dan loopt de auto perfect en is er niets meer aan het handje.
Bij een warme start is het verhaal hetzelfde, dan is hij gewoon haast niet te starten. Als hij dan eenmaal loopt blijft hij redelijk constant stationair draaien maar als je het gaspendaal intrapt begint hij weer te sputteren en neigt af te slaan gepaart met een of meerdere backfire's. Zodra je gewoon rijd is er weer helemaal niets aan de hand en reageert hij zoals hij behoord te doen.
Dit is van het één op het andere moment gekomen. Ik heb alle vacuum slangen nagelopen en de twijfelaars direct vervangen. De temperatuur sensor (linker van de 2) het dichtst bij de Vanos heb ik ook al vervangen en de Stappenmotor heb ik ook los gehaald en schoongemaakt.
Ik ben even het spoor bijster en hoop dat iemand hier de logica weet op te pakken.
Welke temp sensor heb je vervangen ? Welke kleur had deze ? Je moet in elk geval de blauwe hebben, meet hier eens de weestand van als de motor warm is..De zwarte is enkel voor de meter op je dashbord en moet je niet hebben.
Een backfire kan komen door een te arm mengsel, dus als bv de temp sensor een veel te lage weerstand geeft ( Ohm ) dan gaat hij te arm lopen en kun je dit verschijnsel krijgen.
Is de weerstand is orde, kun je de BDP ( krukaspositie ) sensor eens controleren, of anders even laten uitlezen om wellicht wat wijzer te worden.
Gr Stefan
