BMW 5-Serie: snekheidsmeter werkt niet en abs blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,2
De snelheidsmeter werkt niet meer en het lampje van de abs blijft branden.Wie weet raad of is dit zonder de dealer niet op te lossen?
Bedankt,
Gr. Willem
jwdo
1.380 km
Als je heel lang gaat zoeken en meten kun je best wel iets vinden.
Maar goedkoper en sneller en beter is het om de auto even uit te laten lezen. Scheel een hoop tijd, geld en zoekwerk.
oldford 117.985 km Reageer
Hoogst waarschijnlijk ABS Sensor linksachter kapot. Maar je zou hem moeten laten uitlezen. Zou ook een abs ring kunnen zijn die de boel voor de gek houd.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
De vorst is voorbij en de problemen zijn ook voorbij.
Alles werkt weer zoals het moet.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan?
Iedereen bedankt voor de moeite.
Gr
Willem.
jwdo Topicstarter 1.380 km Reageer
Slecht kontakt in een stekker? door b.v. vocht. Probleem komt vanzelf wel weer terug.
Bedankt voor de reactie, heeft u enig idee welke stekker.Of is het meten is weten!
Gr Willem.
Je kunt een paar uur gaan meten of uitlezen als het lampje weer brandt. Naar keuze.
weer storing, nu bij dealer uit laten lezen.impulsgever ABS en regeleenheid asc vervangen. De auto rijdt weer als nieuw!
Iedereen bedankt voor de moeite,
Gr Willem.
Hebben ze je ook verteld welke impulsgever ABS ze hebben vervangen?
Dat van die regeleenheid snap ik niet helemaal, dan zouden ze allebeide tegelijkertijd kapot moeten zijn gegaan. Zou wel kunnen maar is wel erg onwaarschijnlijk.
gr Martin
Hoi martin, hierbij wil ik je de codes doorgeven. De auto is van mijn broer, ze hebben niets tegen hem gezegd.34526756376 impulsgever ABS.
34526756343 reparatieset ASC, dit is onder garantie vervangen.Vorig jaar was dit onderdeel ook al kapot.
Misschien kan je hier iets mee!
GR Willem.
Maakt mij niet zoveel uit maar het is wel makkelijk voor een ander als je weet welke onderdelen vervangen zijn. Maar in iedergeval bedankt voor het antwoord met onderdeel nummers.
gr Martin
