Hallo allemaal.
Zou er iemand mij kunnen helpen met een probleem?
Ik heb al een tijd last van slecht stationair motor, hij schommelt elke keer van boven naar beneden, soms komt hij zelfs onder de 500 toeren en dan trilt de auto ook.
ik heb zoveel dingen aan mijn auto vervangen, hiervoor had ik het motormanegement lampje altijd branden, en daarna was het toch de LMM die heb ik dan ook gelijk vervangen en het probleem was opgelost.
Maar nu schommelt mijn stationair, en is me ook paar keer opgevallen dat het lijkt alsof hij bij koude motor gewoon goed loopt. en als ik een paar dagen benzine heb gereden en schakel hem over naar gas, trilt en schommelt hij nog meer.
Het gebeurt ook wel eens dat de motor dan ineens afslaat.
Wie o wie heeft er ervaring mee??
Graag reacties A.u.b
Groetjes
Elke auto tegenwoordig heeft wettelijk verplicht een zelf-lerend systeem dat "kleine" fouten in hte brandstofmengsel moet wegregelen.
Als je een paar dagen op benzine hebt gereden zal dit wel weer ongeveer op het uitgangspunt staan.
Schakel je dan over op gas, dan is het mengsel te arm en duurt het weer even voor het zelf-lerend systeem voldoende ingeleerd is.
Dat heeft dan weer het nadeel dat de volgende morgen het benzine-systeem te veel verrijkt wordt bij de koude start.
Gas-systeem bij een lpg-specialist laten controleren en tot die tijd op benzine rijden.
