Ik heb een bmw 325i vanos coupé, mijn vraag is of je de passagiers stoel uit elkaar kan halen om het mechanisme om de stoel naar voren te kunnen klappen te repareren.
De stoel heeft leren bekleding en is voorzien van stoelverwarming.
De stalen kabel om de stoel voorover te kunnen klappen is geknapt in de stoel zelf dus het mechanisme zelf werkt nog wel.
Weet iemand hoe ik dat zou kunnen oplossen, of dat de stoel uit elkaar kan worden gehaald zonder schade aan de stoel zelf?
En of de stoel gewoon weer in elkaar kan worden gezet na de reparatie?
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik heb dit laatst bij een z3 losgemaakt omdat het kommetje van de stoelbediening vervangen diende te worden.
Is wel een tricky karweitje maar het ging wel.
Ik kon de stoelbekleding vanaf de zitting naar boven afstropen maar verder dan iets over de helft ging niet.
Voor mij was dat voldoende om met veel gepriegel het kommetje te vervangen.
Ten eerste weet ik niet of het bij een 3 serie hetzelfde is en of het voor jou voldoende zou zijn om de kabel te vervangen,maar het kan i.i.g. los.
Succes,
Koos.
