BMW 3-Serie: Motor loopt onregelmatig op bezine en LPG
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: E30 318 M40
Mijn motor loopt heel onregelmatig op zowel bezine als LPG. Op zowel stationair en op toeren valt hij om de 3 seconden ongeveer 100@200 toeren terug en na +/- 3 seconden komt hij weer omhoog.
Op bezine is het probleem wel erger dan op LPG.
We hebben de lambda sensor al gecontroleerd en ook eventuele lekkages in een luchtslang. Wie zou mij met dit probleem kunnen helpen?
Roelof
ROELOFJONK
het moet normaal gezien de lambda sonde zijn, heb hetzelfde ook aan de hand gehad,moet hem laten testen en je weet genoeg.Succes
