BMW X3 2004: Storing: 2882 en 2883
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 256S5, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 141
Goedemorgen,
Probleem met deze BMW X3 2.5i:
Storing:
2882 Mengselvoorbereiding rij 1 mengsel arm
2883 Mengselvoorbereiding rij 2 mengsel arm
Na het wissen van de code s blijft de storing ongeveer 2 weken weg, daarna brand het lampje weer..
Merkbaar is dat de motor vooral wanneer het storingslampje weer brand koud niet lekker loopt...
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Reeds vervangen: Luchtmassameter en bougie's.
Mvrgr
venedijk
20.655 km
Luchtmassa meter nieuw of gebruikt?
Als ie nieuw was een orginele (BMW, Bosch, Siemens, VDO etc) of een imitatie?
Lijkt op valse lucht of een carterventilatie die niet goed werkt of te wel ook valse lucht veroorzaakt
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Helemaal eens met Martin!
Waarschijnlijk inlaatluchtslang van luchtfilter naar gasklephuis/ stationair regelklep kapot.
Meestal in de bocht van het kleine gedeelte naar de stationair regelklep.
En inderdaad carterventilatie ook vaker problemen.
Groeten Herman
Herman BMW 7.385 km Reageer
Idd Slang was lek van LMM naar gasklep,
ook carter ontluchting was slecht alles vervangen incl klep.
Ook zat de buis van de carterontluchting dicht, deze is samen gebouwd met de peilstokbuis.
Deze hebben we leeggehaald.
Bedankt!!
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Alles opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
