BMW X5 3.0I: Tikkend ratelend geluid Bmw X5 3.0L 6 cilinder benzine M54 motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: M54, Motorinhoud (cc): 3, Vermogen (kw): 171
Ik ben in bezit van een BMW X5 3.0 benzine automaat Type motor M54.
Er zit een tikkend/ratelend geluid in de auto. Het geluid lijkt aan de onderzijde het beste hoorbaar. Toch sterk het vermoeden dat het van de distributie afkomstig is.
Als je gas geeft (hoeft maar laagtoerig te zij) neemt het geluid iets toe. Zo ook als je het gas loslaat.
Is er iemand die dit probleem herkent? Zijn de kettingspanners een zwak euvel bij deze motoren? De kettingspanner van de krukas-nokkenas ketting is bij mijn weten van buitenaf te vervangen, kan deze zo vervangen worden zonder dat de auto van tijd af springt?
Marcel733
115 km
al 10 jaar lid
Kettingspanner en distributie zijn eigenlijk nooit een probleem bij deze motoren. Het is alleen een beetje moeilijk via het forum een geluid te beoordelen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Inmiddels zelf de auto een keer op een hefbrug beluisterd.
De katalysator ligt los in de behuizing en maakt het geluid.
Marcel733 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
