BMW X3 2.0D: Valt direct terug stil
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M47d20, Motorinhoud (cc): 1995, Vermogen (kw): 110
Ik heb in de werkplaats een x3 staan die na koude start zeer kort aanslaat en direct terug stilvalt. Bij 2de keer starten slaat de motor vlot aan als je lichtjes gas geeft.
Enige aanwezige storing is p3263 maar mijn diagnosetoestel zegt enkel dat de foutcode producentspecifiek is.
De roetfilter is recent vervangen en de egr is gereinigd. Luchtfilter is ook reeds vervangen.
Iemand hier ervaring mee?
vhcars
80 km
al 13 jaar lid
P3263 Mass or Volume Air Flow Too High due to Sensor Drift
Meer weet ik er ook niet van. De omschrijving komt uit INPA.
oldford 117.985 km Reageer
Wij hebben ongeveer identiek meegemaakt vorig jaar met Volvo was toen : vervuilde inlaat, vervuilde EGR en gasklep alsook defekte wervelkleppen. Was ongeveer identieke panne en wij hadden ook foutcode ivm Air Flow.
Misschien kan dit je helpen?
jhl 57.015 km Reageer
Kijk de inlaatcollector goed na.
Staat enorm bekend voor verkoling.
Ook de inlaatkanalen kunnen sterk verkoold zijn.
De aangezogen luchtmassa wordt te gering.
De moeite om zeker eens na te kijken.
Is op te lossen.
Davy
Heb inlaatcollector gedemonteerd. De diameter van de gaten was bijna met de helft verkleind. Alsook de wervelkleppen die deels vast zaten en niet soepel meer bewogen. Alles netjes opgekuist, alle roet verwijdert en gezord dat de wervelkleppen weer soepel aangestuurd kunnen worden.
Egr ook grondig opgekuisd
Alle dichtingen vervangen van de inlaatcollector.
Wagen rijd nu goed, geen vermogensproblemen meer. Echter 1e maal starten blijft een probleem. Motor slaat aan maar valt onmiddelijk terug stil. Nogmaals starten en hij is vertrokken.
vhcars Topicstarter 80 km Reageer
Als de diameter al zo verkleind is !!! Moet je de inlaatcollector vervangen.
Achteraan op de inlaatcollector zit een kleine druksensor die je niet kan reinigen, te vervangen aub.
Inlaatkanalen in de culasse zullen verkoold/toegekoekt zitten; reinigen met one shot reiniger en paar uur laten weken. (culasse niet demonteren)
Wagen moet ook geprogrammeerd worden en alle adapties moeten gewist worden.
De collector reinigen is maar tijdelijke oplossing, en niet aangeraden!
Wanneer deze stilvalt bij de eerste start, betekend dat de verkoling niet correct werd behandeld!
Volg deze procedure aub
Davy
Na demontage inlaat bleken de wervelkleppen zo goed als geen beweging meer te hebben. Ze stonden ook bijna volledig in gesloten positie.
Na grondige reiniging en terug assembleren rijdt de klant nu al enkele weken terug rond zonder problemen.
Het stilvallen bleek zijn oorzaak te hebben bij eerder uitgevoerde motortuning.
Na herprogrammeren was ook dit probleem opgelost
je had beter de inlaatcollector vervangen zoals ik al verwezen had.
uw herstelling is van korte duur!
het stil vallen moet duidelijk van de collector geweest zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
