BMW 3-Serie: stotteren tussen 2 en 3 duizend toeren.
Bouwjaar: 1991
mijn auto stotterd tussen de 2 en 3 duizend toeren. Als ik snel door dit gebied ga merk ik het haast niet. als het heel koud is (tegen vriespunt) heb ik een continue stotter, als de motor warm is verdwijnt het continue stotteren en blijft het stotteren tussen de 2 en 3 duizend toeren. heb een ander set bougie kabels geprobeert (niet nieuw) en nieuwe bougies erin gezet maar het probleem blijft.
weet iemand wat dit kan zijn?
325 touring
105 km
Mijn vorige auto had dit soort symtomen ook. Toen bleek dat de brandstof filter verstop was en mijn versterkingskabel van de luchthoeveelheidsmeter slecht geworden was. En daarna reed hij weer goed.
Groetjes
Astra Rijder
bedankt voor je voor je reactie. hoe vaak moet je een brandstof filter vervangen. 2 jaar geleden heb het filter vervangen. maar ik ga het zeker vervangen.
groeten
325 touring Topicstarter 105 km Reageer
Kijk ff naar de weerstand van je bougiekabels ; deze moet 8 ohm zijn ; nieuwe kabels wil per defenitie niet zeggen dat dit de goede zijn.
eric64 440 km Reageer
