Heb een serieus probleem.
Koude motor auto looptgoed
Als ik een 15km gereden heb en wil even doortrekken begint ie tussen de 35 en de 4000 toeren te stotteren. Met warme motor start ie ook slechter.
Heeft complete grote beurt gehad. Alle filters, rotor, verdeelkap, bougie´s noem maar op. Alles is toen vervangen. Is na de beurt een week of 2 goed gegaan.
Heb in die tussen tijd ook de distributie riem vervangen met waterpomp. Nu sinds een week of 11/2 is het gezeik begonnen.
Heb ondertussen het volgende al vervangen.
Brandstofpomp (sloop)
Bobine (Sloop)
Rotor (Nieuw)
Temperatuursensor (nieuw)
Heb geen ploffen in de uitlaat tenminste niet wat ik zo kan horen. Als het gebeurt is het net of ie in de begrenzer zit.
ANWB is er ook al eens bij geweest maar die weten het ook niet.
Heb op BMW forum gekeken en gevraagd maar die komen met de antwoorden die ik hierboven al vervangen heb.
Alle ideeen zijn welkom.
Groetjes Eric
Heb inmiddels de auto uit laten lezen maarheeft geen storingen opgeleverd.
Eric-E34Topicstarter
speed55 km
