BMW 3-Serie: Stroom valt geheel uit bij starten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2l Automaat
Af en toe (minder dan 10%) valt bij het starten / het contact maken met de sleutel de stroomvoorziening van de hele auto uit en niets doet het dan meer (centrale vergendeling, radio, ruiten etc).
Dit is een aantal keer voorgekomen, maar tot nu toe kwam de stroom weer terug en startte de auto weer als gewoon. Vandaag niet meer...
Het lampje van het alarm is wel aan, en knippert af en toe snel.
Wie weet wat hier aan de hand kan zijn en hoe ik het moet (laten) fixen?
Bijvoorbaad dank!
Tilman
Controleer of de accu polen goed vast zitten en er geen corrosie op de accu polen zitten.
kan zijn dat de accu rechts in de kofferbak onder het oberg vakje zit.
Willem
Hee Willem wat heb ik jou een tijd niet gelezen. Welkom terug.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
massa kabel rechtse motorsteun controleren, heb zelf al 2 keer gehad dat die (bijna)stuk was!
sucses
Bart
[quote=Hans4037]Hee Willem wat heb ik jou een tijd niet gelezen. Welkom terug.
Hans[/quote]
Tja Hans, ik zat me van het weekend te vervelen, dacht ik gaat hier weer eens kijken.
maar we leven nog :D
Willem
