BMW 5-serie 2005: Stuur maakt geluid bij naar rechts en links sturen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 256S5, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 141
Hallo
Ik heb een probleem met mijn bmw 525i uit 2005 als ik mijn stuur naar link of rechts draai lijkt het net of die ergens tegen aan schuurt maakt een geluid die je kan vergelijken met nylon tegen nylon ik heb er genoeg olie in aantal dingen al laten doen vonden geen schade aan het stuurwielhuis
Ik heb op YouTube het geluid gezet
https://youtube.com/shorts/RDcmwJmyCzY?f...
Aaron36
al 4 jaar lid
Heb je al eens helemaal onderaan je stuurkolom gekeken bij de vloer doorvoer of het daar vandaan komt , kan ook de afdekkap om de stuurkolom onder het stuur zijn die elkaar net raken , maar denk meer aan het rubber onderaan.
Maakt hij ook het geluid als je rijd ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Dankjewel ga morgen gelijk kijken en ja hij maakt ook tijden het rijden dat geluid
Aaron36 Topicstarter 55 km Reageer
lijkt wel het lager in je stuurkolom wat achter je stuur zit,als je op je stuur drukt of eraan trekt en draait wat dan? zit er speling op je stuur?
