Hoi,
Sinds een tijdje heb ik een probleem met mijn 524td e34.
Er staat veel te veel druk op mijn koelsysteem, de bovenste radiator slang kan ik voor geen mogelijkheid inknijpen bij warme motor.
Motor loopt verder gewoon normaal en loopt ook niet heet. Ik heb al meerdere keren ontucht, ook dit helpt niet.
Ik zat te denken aan een slechte koppakking, maar mn kvs ziet er fris uit, ook komt er geen stoom uit de uitlaat.
ook geen kvs bij olie....
Iemand enig idee??
als de motor warm is,worden dan beide koelvloeistof slangen warm ? dus de bovenste en onderste van de radiator.
en hoe is de staat van de waterpomp ?
zo kun je al het e.e.a. uitsluiten,je kan ook eens een lek test laten uitvoeren d.m.v een soort vloeistof,de meeste garage's hebben dit wel,ook kun je het systeem eens onder druk laten zetten,is dit ook allemaal in orde,dan kunnen we verder zoeken.
hoe ben je er eigenlijk achter gekomen van de harde slangen ?
Stefan
