BMW 5-Serie: telefoon maakt geen verbinding meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 530
dag allemaal
afgelopen week kan mijn telefoon (nokia 6310i) geen verbinding meer krijgen met de auto, het lijkt wel of de bluetooth functie niet meer actief is, terwijl deze wel degelijk aanstaat.
heeft er iemand een idee wat er aan de hand kan zijn, opnieuw aan melden en pairen werk niet meer, de telefoon vindt de autoverbinding niet meer.
Gr Goos
Goos1
875 km
Hallo goos,
Kijk een achter de dashboerdkastje naar de zekeringen. Als het goed is moet daar een 5 ampere zekering zitten van de bleutoothsysteem. Als deze door is krijg je meestal het probleem dat je telefoon de carkit niet meer kan vinden. deze zekeringen gaan weleens vaker kapot.
Ali1481984 80 km Reageer
Dankjewel Ali,
Ik heb zekering 37 en 38 gecontroleerd, deze zijn niet stuk. Weet je toevallig ook waar ik verder moet zoeken?
Gr Goos
Goos1 Topicstarter 875 km Reageer
Ik heb het probleem gevonden, blue tooth van mijn telefoon was stuk, met andere 6310i weer verbinding gemaakt en het werkt weer als van ouds.
Nogmaals bedankt
Goos
