BMW 3-Serie: temperatuur loopt op
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
sinds vanavond loopt mijn temperatuur wijzer af en toe op....over de normale bedrijfstemperatuur richting het rode...als ik dan de verwarming aanzet dan zakt hij weer iets terug. en als hij dan weer normaal is kan ik gewoon zonder verwarming verder rijden. en dan blijft ie goed, totdat ik hem parkeer en hem laat lopen...dan loopt hij weer op
hij lekt verder nergens koelvloeistof en er zit ook voldoende in....de slangen worden hard...
waar zou mijn probleem kunnen zitten? of wat is mijn probleem?
Bmwm-look
250 km
het probleem zou een niet goed werkende viscokoppeling kunnen zijn en dat van de waterpomp het plastic schoepenrad kapot is met als gevolg niet voldoende circulatie van het koelwater.succes hennie
ik denk je thermostaat, die gaat waarschijnlijk niet goed open.
hallo...
het probleem had ik de volgende dag al opgelost....maar toch bedant voor de reacties....er zat iets voor mijn ontluchting waardoor het systeem niet goed ontlucht was.
Groeten Ruud
Bmwm-look Topicstarter 250 km Reageer
