BMW 3-Serie: Temperatuur loopt terug
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.O
Ik heb de laatste dagen gemerkt dat de naald vd temp meter niet meer juist in het midden blijft staan. De motor wordt warm ( mooi in het midden ) maar na een tijdje zakt de naald een beetje terug ( halve cm of zo , zeker niet tot het koude blokje ) om dan terug naar het midden te gaan. Dit bijft zich herhalen.
Ik denk dan aan Thermostaat die niet meer sluit of zou het iets anders kunnen zijn ?
http://img81.imageshack.us/my.php?image=...
Lager dan dit gaat het niet
stahlgrau
190 km
denk dat het de temperatuursensor zelf is aan de zijkant van de radiator heb dit ook is gehad met ne 318 is temperatuur stond altijd op 70 graden als ik stopte was het direct terug 90 is een kleine kost
Ik denk dat de thermostaat niet meer volledig sluit. Maar het kan ook de sensor zijn zoals Nerio al zei.
Beide zijn kleine kosten.
Bedankt voor de reacties. Is er een manier om de werking van de thermostaat te testen ? Want als die blijft open staan, dan zou de temp toch niet op 90 komen , of heb ik het mis ? Verwarming blaast ook nog warme lucht dus dan toch de sensor ?
stahlgrau Topicstarter 190 km Reageer
Tijdens het rijden sluit de thermostaat niet volledig, vandaar het zakken van de themperatuur.
Sta je dan in file of bij een stoplicht dan stijgt hij weer naar de normale waarde mooi in het midden +- 90 graden.
Dus als je thermostaat goed zou afsluiten dan zou je themperatuur tijdens het rijden niet echt mogen schomelen.
Maar dit is mijn gedacht maar....
thermostaat is te controleren door hem te demonteren en hem in het kokend water te leggen,je moet duidelijk zien als hij helemaal open is en ook wanneer hij helemaal gesloten is,zo zie je dan ook of hij niet hangen blijft!
ow ja,radiateur en alle kvs slangen worden even warm ?
Stefan
Even een late update, heb de thermostaat verangen en nu blijft de temperatuur terug stabiel. Bedankt voor de reacties.
