728i E38
De temperatuurmeter slaat niet uit,er staat wel spanning op want als het contact aangaat slaat deze enkele mm. uit.
De temp. sensor in de moter is al vervangen, dit heeft geen oplossing geboden. Opvallend is dat ook de buitentemperatuur afwijkt, oftewel blijft hangen op een afwijkende temp.
Wie kan tips geven om deze storing op te lossen of heeft een elctrisch schema van deze auto.
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
maar goed, je naam zegt al genoeg.
als er een schoep afgebroken zou zijn, zou de temperatuur dan niet oplopen denk je?
