Beste Problemcar kenner,
In April heb ik een nieuwe waterpomp laten installeren, n.a.v. de roetmeting was deze opgeblazen... fijn!
Nu heb ik het volgende probleem, de temperatuur loopt netjes naar 't midden, maar na een 20-tal kilometers zakt deze naar het eerste streepje (zakte dus een kwart) . Daarna loopt deze op en zakt later weer.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Herman
is de thermostaat ook vervangen? Het kan namelijk zo zijn dat deze defekt is. En het kan zijn dat er ergens lucht in het systeem zit. Verder kun je nog de sensor in twijfel trekken. Meer zou ik zo niet weten. Succes.
