BMW 5-Serie: Temperatuursensor van motor E39
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i
Beste lezers,
Wie kan mij bevestigen dat de temperatuursensor van de motor rechts naast de nokkenassensor zit.
Er is mij vertelt dat vanwege aanhoudende startproblemen het zou kunnen zijn dat deze kapot is.
Als ik het goed begrepen heb zorgt deze sensor voor de juiste benzine toevoer/verhouding tijdens starten, wat betekend dat als deze niet goed werkt de kans bestaat dat de motor direct verzuipt.
Ik sukkel al heel lang met dit probleem en ik krijg het maar niet gevonden.
Bij uitlezing zowel droog als live, krijg ik geen foutmelding.
Alvast bedankt voor jullie kennis.
vriendelijke groeten, Peter.
pvang
125 km
al 11 jaar lid
Ter aanvulling, het is een dubbele temperatuurschakelaar, partnr: 13621703993
Gevonden op RealOEM, er wordt dus iets geschakeld.
Klopt mijn verhaal hierboven dan?
groeten, Peter.
pvang Topicstarter 125 km Reageer
Je moet bij het uitlezen kijken of de temperatuur die de computer in gaat ook echt klopt.
Er wordt niets geschakeld. 1 signaal gaat naar de DME en 1 signaal gaat naar het instrumenten paneel
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dank je Martin voor je info, ik zal dit nakijken bij de volgende uitlezing.
Maar heb jij dan misschien een idee waarom het starten slecht gaat, volgende items heb ik al vervangen;
- benzinepomp
- benzinefilter
- nokkenassensor
- bougies
- druk aanwezig in benzineleiding boven de bobine's
groeten, Peter.
Ik vergeet erbij te zeggen dat eergisteren de ANWB is langs geweest.
Bij hen startte de auto direct, hij hield tijdens het starten het gaspedaal ingedrukt en de auto sloeg direct aan.
groeten, Peter.
