BMW 5-Serie: tempratuur loopt op
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 525i automaat
De tempratuur van de motor loopt op, alleen als het erg warm weer is of als de auto zwaar beladen is, en er aan moet trekken tegen een berg op.
hij loopt op tot het eerste streepje. maar blijft niet constant en zakt ook weer terug.
is dat normaal???
jo66
160 km
al 18 jaar lid
Het is normaal dat als je de motor belast, dat de temperatuur iets stijgt, en bij afkoeling weer daalt. Zolang het binnen de normale grenzen blijft is er niks mis mee lijkt me.
Heb je ook problemen bij file rijden, dat je motor erg warm word?
Ik heb dit probleem ook gehad bij mijn auto en het bleek dat de visco-koppeling kapot was.
Kun je overigens gemakkelijk testen, als je motor warm is (dus bedrijfstempratuur).
Pak een krant en houd die voorzichtig tegen je ventilator aan. (NOOIT blokkeren)!
Als je ventilator stopt is je visco versleten.
