BMW 1-Serie: Tikkend geluid bij motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 118i
Ik heb een BMW 1.18i uit 12/2006 en met 75.000 km op de stand.
Onlangs hoor ik een tikkend geluid bij de motor. Als ik de koppeling intrapt, is het geluid dan weg. Anders hoor ik dat geluid altijd (i.e. 't maakt niets uit of de motor koud of warm is). Bovendien; het lijkt me alsof de motor meer lawaai maakt in vergelijking met een maand eerder.
Met het rijden heb ik geen probleem, de auto rijdt gewoon goed.
Ik denk dat het probleem iets te maken heeft met de druklager en/of de koppeling? Maar, als het zo is, is het niet te vroeg voor een versleten druklager of een koppeling? (Vooral als ik denk dat ik meestal buiten de stad rijd; dus hoef niet elke minuut te schakelen)..
Graag uw advies..
mvg,
Rob
rob45
330 km
Rammelende priceas of lager in de bak ,omdat hij ook meer lawaai maakt?
Als je de koppeling heel iets intrapt , dus een beetje spanning op het druklager zet ,wat gebeurt er dan?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Er gebeurt niks. Ik moet de koppeling helemaal intrappen.. Dan is het geluid weg...
rob45 Topicstarter 330 km Reageer
Dan zou ik toch denken aan een probleem met de versnellingsbak.
Tap eens wat olie af en kijk of er slijpsel inzit.
Kettingspanner is vervangen maar het blijkt me geen echte oplossing te zijn. Inmiddels is het geluid iets minder geworden..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
