BMW 5-serie Touring 2012: tikkend geluid bij wegrijden
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 5200, Vermogen (kw): 135
Sinds kort heb ik bij het wegrijden in de ochtend en dan vooral als het koud is het volgende issue. Bij het wegrijden in zowel D als R bij belasting hoor ik een tikkend geluid. Dit is metaalachtig. Ik heb getest en als de auto in P of N staat en ik geef gas hoor ik het niet. Dus ketting lijkt mij niet aangezien deze al is vervangen. Daarnaast zou ik denken dat ik dan dit zou horen ook bij onbelast. Op het moment dat ik dus de automaat in D zet en ik geef gas hoor ik bij 1500 toeren een tikkend geluid, lijkt iets van metaal te zijn. Dit geluid hoor ik nagenoeg niet meer na een paar minuten rijden. Ik heb de bak onlangs bij een ZF service punt laten voorzien van nieuwe olie. Dit heeft niet geholpen. Als ik de auto een tijdje in de ochtend station laat draaien is het tikkende geluid er niet bij optrekken. Kan het iets zijn in de aandrijf lijn. Dat de hardy schijf of koppelschijf kapot is? Het is een vreemd geluid en vervelend en het hoort niet. Auto rijdt verder prima en zoals gezegd na een aantal km's hoor ik het niet meer. Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft of het herkend.
Groet,
Marcel
vandykus74
60 km
al 5 jaar lid
Oplossing
Issue lijkt te worden veroorzaakt door een injector die vooral bij koud weer even van zich laat horen. Dus opgelost
vandykus74 Topicstarter 60 km
