Beste probleemoplossers,
Sinds de auto in mijn bezit is (eind januari) heb ik een probleem met de toerenteller:
Zodra ik 'm op contact zet (motor loopt nog niet) geeft de teller steevast al 1000rpm aan.
Als de motor dan stationair loopt, komt het normale toerental gewoon bovenop die 1000. Toerenteller reageert verder wel goed op gas geven e.d., verbruiksmeter loopt ook mooi mee.
Zit aan een massaprobleem te denken, en heb al een paar punten onder de kap schoongemaakt. Stekkers uit- en ingeplugd en ook het hele instrumentencluster een aantal keer uit elkaar gehad om verbindingen te meten, contacten op te frissen e.d. (en op zoek naar lekkende batterijen, maar bleek al een 'ersatzteil' van '96 in te zitten met sanyo batterijen). helaas geen resultaat!
Weet iemand waar de toerenteller z'n signaal vandaan haalt, en heeft er iemand nog ideeën of is er iemand die dit probleem vaker is tegengekomen?
Groeten Nico
Heb je geen andere teller unit om te testen ? Ik vermoed dat daar je probleem zit..
Gr Stefan
