ik heb de turbo onlangs vervangen omdat deze olie doorliet
intercooler gespoeld,relais van het voorgloei systeem vervangen,6 gloeibougies gestoken
groot onderhoud gedaan.
een paar dagen later kwam die klant binnen en zei dat de motor tijdens het rijden licht op en neer ging.dit is ook te horen als de motor op relantie loop een par 100 toeren omhoog en zakt en terug omhoog
bij de BMW boer weten ze het ook ni goed wat die probleem zou kunnen zijn.
weet er iemand raar
ja het moest dus zijn,
de motor verhoogd zijn toertal met een paar 100 toeren per minuut en gaat zo op en neer dus daarmee bedoel ik van 1800rpm naar 2000rpm en dan terug naar 1800rpm zonder ook maar aan de gas te komen
en dit op vlakke baan zonder dat de motor inspanning moet doen, en als je dus stop met rijden en je laat de motor op relanti draaien zie je het en hoor je het ook
heeft iemand dit al eens tegen gekomen..???
wat bedoel je met "dit is ook te horen als de motor op relantie?? een par (paar?) 100 toeren omhoog en zakt en terug omhoog"???
maarten4874build
speed14.295 km
