BMW 3ER REIHE: Toerenteller valt uit na koude start
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N42B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 105
Hierbij de vraag. Na een koude start wordt de motor warm tijdens het rijden op de rijksweg. Temp. Meter komt uit de blauwe zone en dan ploteling. Een tik ( toerenteller valt omlaag van zeg maar van 3000/min naar 2000/min accu lampje gaat branden) en hetzelfde moment pakt hij weer op. Dit gebeurt zeg maar 3 keer in 5 a 10 min
Daarna geen last meer. Na 8 uurtjes weer terug naar huis. Nergens last van. Oa brandstof filter al vervangen.
Nieuwe kettingspanner. Alles op tijd gezet. Carterventielatie vervangen.
Auto heeft 225.000 km
Wie kan mij hiermee helpen?
Griep
al 7 jaar lid
Wat gebeurt er met je snelheid als je dit probleem ervaart? Blijft die gelijk?
Zo ja, dan lijkt mij het probleem in het dashboard te zitten. Misschien een slecht kontakt ergens.
oldford 117.985 km Reageer
Ik zie de link niet met accu lampje branden en de onderdelen die vervangen zijn , misschien ontbreekt er info ?
Wat zijn de foutcodes in het systeem, is er al eens gereden met uitleesapparatuur aangesloten op het moment dat de storing zich voordoet ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
