BMW 3-Serie: trekhaak aansluiten e46
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9
heb een trekhaak eronder gezet
en aangesloten.alleen moet hij nog van voren aangesloten worden
in totaal 4 drader 2 dunne 2 dikke zitten geen stekkers aan
wie weet het?
de link kan ik niet meer openen
gert-jan76
160 km
Kijk eens naar de volgende link: http://img4.kupplung.de/1/files/samples/...
Zoals je ziet moet de blauwrode kabel in de doos boven de zekeringen aangesloten worden. Deze doos kun je naar achteren schuiven en dan is ie los. Aan de achterzijde moet je de kabel inklikken (afbeelding 1 en 2
De rode kabel met ring moet onder de zekeringkast aangesloten worden (helemaal rechts). Hiervoor moet je alle zekeringen uit eruit halen. De zekeringkast is namelijk 2 gedeelten. Zekeringen netjes neerleggen, zodat je later weet welke waar weer in moet.
Dan de andere blauwrode kabel aansluiten in de zekeringkast op pin 44
Als laatste de blauwe wat langere draad naar je lichtschakelaar geleiden. Deze kun je door een holle buis laten lopen van de bijrijderskant naar de bestuurderskant. Deze kun je naast je handschoenenvak vinden en dan iets naar beneden. Lichtschakelaar demonteren en kabel aansluiten op pin 9
E46 95 km Reageer
wegens storing moest ik de boel weer los hebben van voren
nu ben ik bezig hem weer aan tesluiten, nu kan ik de link niet meer openen zou jij me die nog een keer toekunnen sturen
alvast bedankt
gert-jan76 Topicstarter 160 km Reageer
