BMW 3-Serie: Schiet door in toeren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Middag,
Heb een 320 automaat uit 95.
Als ik de auto eens lekker doortrek schiet het toerental vanaf 5000 toeren ineens ver door om vervlogens weer terug te zakken en weer gewoon normaal op te lopen??? Weet niet of iemand snapt wat ik bedoel maar probeer het toch..
De auto is uitgelezen maar gaf niks aan.
Mvgr Maurice
maurice1982
945 km
al 17 jaar lid
wat is ver doorschieten?(welke toerental) dus als je pittig optrekt en je de 5000RPM haalt dan blaast ie ineen klap door naar het eind? alvorens er geschakeld word?
Maurice,
Is ook de automaatbak uitgelezen of alleen het motormanagment ?
Gr Stefan
[quote=rickgilze]wat is ver doorschieten?(welke toerental) dus als je pittig optrekt en je de 5000RPM haalt dan blaast ie ineen klap door naar het eind? alvorens er geschakeld word?[/quote]
Ja hij schiet door tot 5800 rpm ongeveer (tenzij in sport stand want dan gaat hij richting 6500 rpm) en loopt dan weer terug om vervolgens normaal op te lopen.
maurice1982 Topicstarter 945 km Reageer
[quote=stefan84]Maurice,
Gr Stefan[/quote]
alleen motormanagment
dit zijn normale toerenstanden bij die optrek vermogen...
bij Sport stand loopt ie inderdaad tot 6500RPM en anders zo ongeveer tot 6000RPM...
is niks vreemds aan, maar het is uiteraard niet aan te bevelen iedere rit in sport stand te rijden en tot 6500RPM te blazen! dan overlijd langzaam maar zeker je automaat!!
[quote=rickgilze]dit zijn normale toerenstanden bij die optrek vermogen...
is niks vreemds aan, maar het is uiteraard niet aan te bevelen iedere rit in sport stand te rijden en tot 6500RPM te blazen! dan overlijd langzaam maar zeker je automaat!![/quote]
Ja maar normaal gesproken loopt hij mooi naar dat toerental toe en schakeld hij door naar zn volgende versnelling maar nu loopt hij op tot 5000rpm en valt dan terug in toeren zonder geschakeld te hebben om dan weer "normaal" op te lopen en dan te schakelen..
ok, dat lijkt een 'dood' punt in de motor....
[quote=rickgilze]ok, dat lijkt een 'dood' punt in de motor....[/quote]
Oke en wat kan ik daar aan doen?
Zou eens de bak beginnen uit te lezen, anders bij een garage een diagnose laten stellen, ander word het gissen = naast de pot pissen..
Probleem opgelost..
Er zat een flinke scheur in de luchtslang, tussen het luchtfilterhuis en het gasklephuis..
Mvgr Maurice.
