BMW 3-serie 2017: trillen
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1600
Beste collega,s
wij hebben een klein probleem .
het volgende is er aan de hand .
klant kwam met trillen an de auto tijdens het afremmen op normale maniet .
wij hebben alles vervangen zoals de schijven .remblokken 4 banden die waren slecht .
maar nu zit er nog een trillen in .
als je afremt op normalen manier voel de wat trillen van de auto .niet op pendaal en stuur .
inmiddels ook uitgelijnd .
Heeft iemand een idee.
bij voorbaad dank
Een Collega
Prof
Oke jan
760 km
al 12 jaar lid
Kijk naar de rubbers van de reactie armen . Vaak is er niets aan te zien maar als je er kracht op uit oefen in richting bij het remmen zie je openingen ontstaan scheuren in de rubbers. !!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Beste collega,s
het probleem iss opgelost ,door beide voorste draagarmen te vernieuwen .
rubbers waren verweerd .
bedankt voor het meedenken goeten van Jan
Oke jan Topicstarter 760 km Reageer
