BMW 7-Serie: trillen van de auto veranderd van snelheid na reparatie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.4 v12
Hallo ik heb een probleem met mijn e38. Al geruime tijd trilt mijn auto bij verschillende snelheden. Dacht eerst aan banden/velgen, heb zowel banden als velgen laten vervangen. Omdat het trillen niet verholpen was heb ik het onderstel na laten kijken, hierbij hebben ze speling verwijderd van de Pitman-arm. Het trillen was weer niet verholpen. Heb vervolgens veel soortgelijke problemen gelezen met reacties van verschillende mensen die allemaal verwezen naar de rubbers van de reactie-armen. Dus heb ik nieuwe rubbers gekocht bij BMW en deze laten vervangen, bij het zien van de oude rubbers had ik veel goede hoop omdat deze gescheurd en versleten waren. Echter na een testrit blijkt mijn auto nog steeds te trillen en nu op andere snelheden als voordat de rubbers vervangen waren. Voor het vervangen trilde mijn auto en stuur het heftigste tussen de 60 en 80 km/h en na het vervangen is het tussen de 85 en 105 km/h. Is er misschien iemand die nog goede ideen of ervaringen heeft met het verhelpen van dit probleem.
Ik hoor het graag, Maarten
maartenve
220 km
remschyven krom ?fuseekogels speling? toplagers van de schokbrekers kapot/ even goed controleren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
