BMW 3-Serie: trilling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tds automaat
dag mensen,
onder mijn 325 tds automaat heb ik 18" velgen verandert naar 15" velgen. Nu voel ik in de stuur spelling en bij 130 trilling aan het stuur. Waar kan het eventueel aan liggen? Zelf denk ik aan uitlijnen.
groetjes
hans4024
2.140 km
Denk eerder balanceren,begin daar maar mee.
Sander10757 2.100 km Reageer
ik heb 15" velgen geplaatst en waren meteen gebalanceerd.
groet
hans4024 Topicstarter 2.140 km Reageer
Indien je met de 18'' velgen geen problemen had,en het nu wel is opgetreden,verdenk ik toch de band/velg..
Gr Stefan
Misschien een hoogteslag in een band....of niet goed gebalanceerd.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb wel gemerkt toen er 18 " velgen eronder zaten voelde ik geen spelling in het stuur wel de trilling En nu bij 15" zit er spelling in het stuur en de trilling is er nog steeds.
Bij terugdraaien van het stuur gaat niet soepel.
grt
Slijten de banden wel mooi recht af ? zo niet,dan toch maar eens laten uitlijnen.
Gr Stefan
bij diagnose bleek een rechter achtersteek as spelling te hebben.
dus dat wordt effe afwachten
heren
Achtersteekas is goed en de wielen zijn gebalanceerd. De schijven zijn ook niet niet krom. Pfff ik weet niet waar het aan ligt. de trilling voel ik hevig bij 160 en begint langzaam bij 120 Ik voel de trilling vooral vanachter komen. De voorstoelen trillen helemaal.
oja ter info ik heb 3 setjes velgen met andere banden eronder gehad en nog steeds geen succes. Ik weet niet waar het aan ligt. Hopelijk hebben jullie een idee waaraan het ligt
thanks
Dan zou ik toch eens de aandrijving gaan controleren..
Als het niet aan de rubbers of banden ligt,zou het haast in de aandrijving moeten zitten.
Gr Stefan
hai stefan,
welke problemen kunnen eventueel optreden in de aandrijving?
heb je wel centreer ringen in je wielen??
nee, maar dit zijn bmw velgen. Ik voel de trilling alleen hevig links achter bij hoge snelheid (140)
Dus je hebt gewoon 0,0 speling ?
durf ik niet te zeggen. Ik ben ervanuit gegaan dat er geen spelling zit, omdat dit bmw velgen zijn. Dus als ik je goed begrijp moet er bij de conus een klein speling zitten. zoniet dan gaan we verder kijken.
thnk
als de diameter van het naafgat iets groter is word die opgevult met een centreerring..de naam zegt al wat deze ring doet..als je deze niet gebruikt en het wiel er zo opzet is bij het geringste al een onbalans erin waardoor je dit probleem kan hebben..
Het hoeft niet maar het is mogelijk..
Als deze mooi aansluit is de ring niet nodig.
Gr Stefan
heb net effe gekeken snel en de velg past er precies op geen spling???? tja het wordt er niet makkelijker op .
grt
Controleer al je fuseekogels,stuurkogels,stabilisatorstangen, en alle ophangings rubbers eens goed! Mocht je dan nog niets kunnen vinden dan moet je eens 1 wiel van de grond af halen en het andere wiel blokeren, en dan het wiel in z'n versnelling rond laten draaien. En dan kun je zien of er een hoogteslag of andere dingen mis zijn. Kortom zorg dat je stapje voor stapje alles uit kunt sluiten (p.s Fuseekogels en stabilisatorstangen geen vaak defect)
Suc6 ermee.
jajaja probleem opgelost r.a velg zo krom als wat. Ben erachter gekomen nadat ik de voorste velgen naar achter had gebracht. thnkx voor het meedenken.
bedankt voor de feedback
Highway 28.400 km Reageer
[quote=hans4024]oja ter info ik heb 3 setjes velgen met andere banden eronder gehad en nog steeds geen succes. Ik weet niet waar het aan ligt. Hopelijk hebben jullie een idee waaraan het ligt
thanks[/quote]
Waren deze setjes alle 3 krom dan ?
Maargoed,probleem verholpen..
