BMW 5-Serie: Trillingen tussen 90 en 120 banden gebalanceerd niet geholpen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Auto trilt tussen 90 en 120 banden gebalanceerd niet geholpen,
kom er maar niet achter wie weet de oplossing?
Het is een 525 tds ex. Automaat 1999
Dennis de jager
180 km
Net even de auto laten rollen op een asvalt weg en merk ook een lichte hobbel heb dus het idee dat er ergens onbalans is komt van rechts volgens mij iemand een tip heb geen zin onnodig geld uit te geven om er later achter te komen dat het misschien makkelijk te verhelpen is alvast bedankt voor de reacties
Dennis de jager Topicstarter 180 km Reageer
Banden eens goed controleren, misschien een vlakke kant, of een breuk erin. En is de velg goed?
Zitten originele velgen onder bij euromaster zeiden ze dat velgen goed waren en voor banden ook morgen worden er 4 nieuwe banden om gezet van een andere 5 serie ff kijken wat hij dan doet laat gelijk de banden ook even controleren bedankt
Als je zeker weet dat de velgen en de banden goed zijn, moet je als eerst maar eens beginnen om de gehele voortrein te bekijken op speling etc.. Wat wel eens voorkomt is dat de draagarmrubbers erg slap raken met stuurtrillingen tot gevolg. Trilt het stuur, of de auto ook tijdens het remmen?
Tijdens het remmen trilt hij niet tijdens het rijden is het ook niet echt een trillen meer alsof een van de banden een ei is zeg maar je voelt hem meer een beetje waggelen viel me vooral op toen ik hem rustig liet rollen op vlakke weg
Dan zal het probleem toch echt in de band zitten controleer deze goed ook of er niets inzit, en staat het wiel wel goed vast?
De E39 is heel gevoelig voor onbalans en onrondheid van de velgband combinatie , je kan een band perfekt balanceren maar als ie niet rond is geeft ie nog trillingen of schudden door , wat een bandenboer beoordeelt als zijnde goed kan al voor sommige teveel zijn , ik zou na een check van de ophanging eerst proberen om de banden op de velgen te laten Tyre trimmen dit is het opnieuw rond maken van de band .
mike e39 365 km Reageer
