Zeer irritant rammelgeluid bij rijden over klinkerweg en/of hobbels. Klinkt als ijzer op ijzer. Rammel lijkt uit het middenonder te komen. Dacht aan uitlaat. Vandaag auto op de brug gehad; uitlaat zit goed vast, voldoende ruimte tussen uitlaat en hitteschilden, geen kapotte rubbers o.i.d. Verder ook geen zichtbare losse onderdelen of voelbare speling in onderdelen. Bij rijden op 'gladde' weg geen bijgeluiden. Auto rijdt verder normaal.
Iemand enig idee ?
Zelf denk ik nu nog aan binnenwerk katalysator dat mogelijk los zit (als dat al mogelijk is?)
PROBLEM SOLVED !
Het bleek de plaat achter de remschijf te zijn die tegen het bevestigingspunt van een draagarm trilde.
D.m.v. een simpel ringetje (kostprijs 0,00, lag in m'n gereedschapskist) te plaatsen, de afstand tussen de plaat en de draagarm net groot genoeg kunnen maken om het geluid op te heffen.
