BMW 3-Serie: Turboprobleem?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d 150pk
Hallo, iedereen.
Mijn 320d facelift e46 die ik recent gekocht heb, heeft last van een goed hoorbare turbofluit. Daarnaast
heeft hij niet echt het vermogen die hij hoort te hebben (ipv 9.3 sec voor de 0-100, doet hij er 11 over).
Ook rookt hij bij gas geven lichtjes zwart wat voor een common rail niet zou mogen. Bij het gas geven
pakt hij ook niet meteen aan, niet dat het zo erg is, maar toch.
De turbo maakt geen schurend geluid, je hoort gewoon te goed het gefluit. Ook het feit dat hij lichtjes wat
zwart rookt terwijl een commonrail toch net iets transparanter hoort te zijn, baart mij zorgen.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Groetjes,
BMW320d19
710 km
al 15 jaar lid
hallo allemaal.
ik ken dit probleem ook. heb het zelfde met mijn turbo en ben ook nog op zoek naar een oplossing.
afwachten maar. op de goede reacties. van de bmw kenners..
hallo.
kan iemand ons helpen met dit probleem..
Hij doet 1,5 sec langer erover om op de 100 te komen,dat vind je een goede meetmethode.
heb ja al eens een log laten maken van de drukken?.
Meten is weten.
Als ik het zo hoor is er gewoon niks aan de hand.
ik neem aan dat tie al een aardig eindje richting de 3 ton staat?.
Als je zoeen auto recent gekocht hebt en je de geschiedenis niet kent, zijn er een aantal dingen die je gewoon kunt controleren, zoals luchtfilter, carterventilatie, vacuumslangen, retourleidingen, brandstoffilter etc. Al deze dingen kunnen dit soort problemen veroorzaken en zijn makkelijk te controleren en/of te vervangen, pas daarna zou ik gaan denken aan een turbo of een injector, ook uitlezen en een goede diagnose laten stellen kan je een eind op weg helpen.
Gezien de leeftijd en waarschijnlijk de hogere kilometerstand kan dit probleem ook gewoon 'normaal' zijn.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
in iedergeval bedankt voor je reactie.
de turbo doet het verder prima dus heb genoeg trekkracht.
alleen word ik soms gek van dat gefluit maar zal nog wel ff verder zoeken.
